Re bonsoir,
J'ai constater que lorsque je mettais la souflerie en fonction et que je mettais les feux de route cela reduisait considerablement la souflerie est ce normale.?
fraicheur ou lumiere il faut choisir....
Re: fraicheur ou lumiere il faut choisir....
NON c'est pas normal.
Probleme de batterie ou d alternateur.
Je laisse ca aux pros.
Un peu c'est assez normal, beaucoup non.
bon je retesterai pour savoir si c'est un peut ou si c'est bcp ! ^^
Ton alternateur est peut être faiblard je pense
Ca ne le fait qu'au ralenti ou aussi en route?
j'ai tester que a l'arret je testerais sur route pour voir.
Alors je vous imforme que j'ai du changer ma batterie qui a finallement decider de mourir juste apres avoir fait le plein ! ( heuresement je n'etait pas loin de chez ma copine ) nous avons donc decouvert les joie de pousser la voiture ! ^^
Bref nouvelle batterie , problemes, regler , elle cale moins , le choix entre la souflerie et la lumiere n'est plus a faire, et certaine la trouve plus reactive ( mais j'en doute ! ^^ )
Tbo
Tbo
