Goujon collecteur d'échappement XU
Message par jojoe31 » 21 juil. 2010, 21:16
Salut à tous,
je vais bientôt m'attaquer au changement du collecteur d'échappement (oui ca n'arrete pas en ce moment ! :P )
Je compte au passage changer les goujons et les écrous.
Tout le monde connait les risques a démonter les goujons, et de casse dans la culasse...
Avez vous une technique/produit miracle qui permettrait de dévisser TRES facilement les goujons ?
merci !
:jojoe:
vincegti16
Modèle(s) 309 : gti gti16
Re: Goujon collecteur d'échappement XU
Message par vincegti16 » 21 juil. 2010, 22:28
degrippant
ecrou contre ecrou pour les sortir!! :cool:
tu viens le faire a la maison,??? :roll:
:lol: :lol: :lol:
Message par thefunkyboy » 21 juil. 2010, 22:29
Ma doctrine: si goujon bon, goujon gardé!
Vinc' => une poussée de masochisme? :lol:
Message par jojoe31 » 21 juil. 2010, 23:22
vince,t'es motivé ??? :mrgreen:
on pourrait se planifier ça si tu veux..
je pense que tous les goujons vont rester dans la culasse parce que le collecteur a déjà été sorti..faut les sortir nous meme..
Message par thefunkyboy » 21 juil. 2010, 23:59
Je fais mon chieur pour être sûr que ça n'arrive pas: la culasse, au pire, y'aura celle de la XS xD
Message par jojoe31 » 22 juil. 2010, 09:12
j'y pense d'ailleur..ca ne serait pas plus rapide de démonter la culasse et bosser dessus tranquillement ?
Message par thefunkyboy » 22 juil. 2010, 10:24
Démonter la culasse pour te rendre compte que ton bas moteur est peut être usé et que de remonter la culasse dessus, ça serait mettre de l'argent par la fenêtre?
Comme on t'a dit avec Vincent, l'embrayage a été changé sur ce moteur mais vaut mieux le finir et en refaire un autre à côté pour le monter en remplacement. A moins, de poser ta SX et refaire ton moteur, ça ne vaut pas le coup de faire des petits frais sur ce moteur.
Message par jojoe31 » 22 juil. 2010, 10:32
non ! je parlais de déposer ma culasse pour démonter le collecteur tranquillement ! je ne parle pas de changer de culasse par une autre etc etc..
c'est vrai que ca veut dire que je dois changer de joint de culasse et tout ce qui va avec.. non, pas intéressant pour moi..
Elle tourne bien pour l'instant, m'emmène ou je veux, ne bouffe pas dangereusement de l'huile , un XU normal dans son jus quoi.
je n'ai pas le temps et les €€ pour refaire un moteur la..et puis je ne la maltraite pas, donc elle tiendra la titine !
Message par thefunkyboy » 22 juil. 2010, 10:54
Par expérience, voilà ce qui m'est déjà arrivé lors d'un simple déculassage de XU:
- chemise qui se décolle lorsque je retire la culasse
- vis de culasse qui pète dans le bloc
- découverte que les chemises sont complètement rayées
- découverte d'une soupape HS
Ce n'est pas du tout pour te faire peur mais avant d'avoir ouvert, tu ne sais vraiment pas à quoi t'attendre sur une mécanique qui a des bornes et n'a jamais été ouverte...
