[Kiff] 309 Turbo .... Essence
Message par thefunkyboy » 19 mars 2011, 17:44
Tu peux faire un support vissé sur la tôle à gauche derrière le bas du montant.
kx91
Membre SR
Membre SR
Message par kx91 » 19 mars 2011, 18:39
hello,
Ca bricole a mort apparament sur ton ptit bolide.
L' infirmier Kx 91 a un jeux de cale ::d .(fallait me telephoné mec). Courage pour la suite, je suis pret a faire de la mecanique encore avec toi si tu veux :malin1: .
Felicitation pour le changement de bougie :mrgreen: . La cle est bien aussi :langue3:
a+ mec
Modifié en dernier par kx91 le 19 mars 2011, 19:42, modifié 2 fois.
KIFF
Message par KIFF » 19 mars 2011, 19:28
Yes ça taffe !!!
à tel point que j'hésite à y retourner demain matin pour finir !!!
reste à attacher quelques cables électriques, en isoler d'autres, et à faire un truc propre sur les fils de démarrage là où j'ai mis des dominos ...
reste aussi à changer les bobines, j'ai appelé DELCO REMY ils en font plus, donc je vais bidouiller un truc pour tester celle que j'ai acheté ;-)
j'suis motivé en ce moment !!!
kx91
Membre SR
Membre SR
Message par kx91 » 19 mars 2011, 19:45
hello kiff,
Cool si ta motivé. Moi aussi je suis motivé (la semaine prochaine) pour remettre en route mon auto pour la prochaine sortie circuit ensemble :frime:
Ca sens la sortie circuit demain ou koi.....
a+
ps; pour les fils soudent les ensembles avec en plus de la gaine thermo ca fait plus propre que les dominos.
Message par thefunkyboy » 19 mars 2011, 21:25
Le montage fait à la base sur ta 309 était fait n'importe comment pour que tu changes tout? Ou c'est pour optimiser?
KIFF
Message par KIFF » 20 mars 2011, 10:02
kx91> non j'y vais pas, les travaux sont pas "finis" ;)
Chris> le montage fait sur le moteur etc est nikel, c'est surtout le montage "par dessus" de l'ancien proprio qui est un peu "crade" ...
KIFF
Message par KIFF » 22 mars 2011, 23:12
au fait, j'ai oublié de mettre la photo AVANT / APRÈS :frime:
[/URL]
[/URL]
:diable:
Message par thefunkyboy » 22 mars 2011, 23:32
Ah pu de fils d'autoradio :p
KIFF
Message par KIFF » 22 mars 2011, 23:42
si si il est encore là !!
on le voit un peu d'ailleurs héhé
m'enfin bon, l'autoradio sert à rien, j'ai viré les deux enceintes également, ca pèse trop lourd ces trucs ^^
kx91
Membre SR
Membre SR
Message par kx91 » 23 mars 2011, 20:44
hello kiff,
bien joue pour le rangement des fils. :)
a+ mec
kx91
Membre SR
Membre SR
Message par kx91 » 29 mars 2011, 11:56
hello kiff,
des news sur ton auto? ta pu la testée ou pas encore
a mercredi :frime:
kx91
KIFF
Message par KIFF » 29 mars 2011, 20:49
salut,
non, rien testé encore !
samedi, j'essaye de finir les fils : rangement, soudure, etc...
et j'essaye aussi de monter mes nouvelles bobines, mais faut que je trouve des cosses peugeot à trois fils, je sais pas où ca se vend ?
A mercredi
Kiff
KIFF
Message par KIFF » 31 mars 2011, 23:23
Hello,
Préparation des bobines pour le test de samedi matin :
Merci à Kx91 pour cette idée avant que je coupe mon faisceau :D
A+
Kiff
Message par thefunkyboy » 31 mars 2011, 23:34
Cosses à 3 fils? Tu veux connecter où?
KIFF
Message par KIFF » 31 mars 2011, 23:36
Je connecte sur la prise de mon faisceau qui a trois prises ;)
