[moustik76133] un peu de news
Message par Attila97 » 04 avr. 2011, 17:39
J'attends ta liste de pièces!
Message par moustik76133 » 04 avr. 2011, 21:02
photos:
les agrafes :
la liste des pièces pour les courageux :p
- joint cache culbuteurs
-joint spy arbre a cames coté distrib
-joint queue soupape
-joint culasse
-vis culasse
-courroie distrib
-joint spy vilebrequin coté bv
-joint plat " de la plaque qui soutient l'allumeur " ( passage d'eau et d'huile coté allumeur ,entre allumeur et culasse )
-toutes durites encore dispo ( refroidissement + reniflard huile )
-joint des 2 collecteurs
-goujons+écrou collecteur échappement
-kit rotule sortie collecteur échappement
-2 joints spy bv
-1 cable embrayage
-2 soufflets crémaillère avec DA
-sonde température eau( injection )
-vase expansion
- 2 collections tête amortisseur
-1 pompe lave glace av+ar
-1 bouchon de vase expansion
-1 master vac
et ....je dois en oublier ;si vous voyez des gros oublis dites le ici ,si vous voulez mon numéro de série le voici : vf3lerestejevousledonneenMPsurdemande :p
Message par SRDTURBO » 04 avr. 2011, 21:09
Mmmmh je vois, je vois, je vois le début: VF33AD6B2....
Message par thefunkyboy » 04 avr. 2011, 21:10
Achète une pochette haut moteur complète :)
Joint de culasse en cote rectifiée? si oui je te file la ref ce WE. Pareil pour les vis de culasse ;)
Message par moustik76133 » 04 avr. 2011, 21:14
nan pas de cote rectifiée ,apparemment ce moteur n'a jamais été ouvert ( présence des colliers sertissage usine )
Message par thefunkyboy » 04 avr. 2011, 21:19
Tu ne vas pas la faire contrôler et rectifier si nécessaire? (ou pour ne pas te faire chier à décrotter le plan de la culasse ^^?)
Message par moustik76133 » 04 avr. 2011, 21:27
non,elle fonctionne parfaitement ainsi ,si j'avais eu un échauffement anormal,une conso de liquide ou quoi que ce soit ,je l'aurai fait,mais là pas de raison
-2 rotules de direction + 2 radiateurs a ajouter sur ma liste svp,merciiiiiiiii
Message par alargeau » 04 avr. 2011, 21:47
Je t'achète les pièces en contrepartie tu me payes une binouze et tu me fais la même chose sur ma caisse ! :mrgreen:
Ah et j'allais oublier, tu me gardes un emplacement dans ton jardin pour ma tente, bien entendu !
Message par moustik76133 » 04 avr. 2011, 21:51
Sans soucis..si tu n'es pas pressé :gene: cette intervention j'en parle depuis décembre .Les binouzes sont dès à présent dispos ,si tu passes dans le coin lorsque tu vas chercher ton pain .... :P
Message par jojoe31 » 04 avr. 2011, 22:23
Ça merite honnêtement une balade en Normandie! Que des paroles les gens :hehe:
Message par alargeau » 04 avr. 2011, 22:26
Le problème pour moustik et sa famille, c'est que si on vient, on vient tous !
Message par moustik76133 » 04 avr. 2011, 22:27
moi je vous attends .....si vous venez en très grands nombre,faut prévenir sinon y aura pas assez de binouzes ^^
Message par alargeau » 04 avr. 2011, 22:28
T'inquiète pas, on va te laisser nous prendre en charge non plus... Quoique...
Message par Attila97 » 04 avr. 2011, 23:09
Mous, je te passes mes codes du service box, se sera plus rapide!! :mdr3:
Message par moustik76133 » 05 avr. 2011, 12:19
les filles,qui est un pro du traitement anti-corrosion??? je voulais savoir quels bons produit acheter.....pour rouille superficielle ( batterie qui a fuit...) et rouille qui va être sablée
