[moustik76133] un peu de news
DD31
Message par DD31 » 08 mai 2011, 07:49
moustik76133 a écrit :couple de serrage de ma culasse : 309 "xu" après 1987 pré-serrage 6dan/m,desserrage de la vis ,resserrage a 2dan/m puis 300 degrés quelqu'un pour me confirmer?
vis torx 300°
vis hexagonale 120°
DD
http://plaisportauto.sitesph.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par moustik76133 » 08 mai 2011, 20:13
merci pour cette confirmation :super:
semaine prochaine ,je repose la culasse et je change les 2 joints spy vilebrequin ,si j'ai encore un peu de temps ,je repose la boite :ange: ( sachant que j'ai un sacré chantier ca va être tendu ... distrib+échange pompe de DA sur clio1 .....16 s :cote: )
Message par moustik76133 » 11 mai 2011, 20:35
merdouille ...... je merdouille............je merdouille........ les photos sont arrivées plus bas :mrgreen: :P :mrgreen:
Modifié en dernier par moustik76133 le 11 mai 2011, 20:58, modifié 2 fois.
Message par alargeau » 11 mai 2011, 20:38
Bah ça avance plus vite que prévu dis donc.
Message par thefunkyboy » 11 mai 2011, 20:43
Tu as fait quoi au niveau du joint de spi de vilo?
Message par SRDTURBO » 11 mai 2011, 20:51
Mais c'est pas une microfiche ça?
Message par moustik76133 » 11 mai 2011, 20:56
moustik76133 a écrit :édit : les commentaires ;)
clef dynamométrique :
embout angulaire
de près
vieux joint spy vilebrequin coté bv ( la ou l'on voit mes doigts il manquait des bouts de joints :gene: et cela ne fuyait pas ...)
mise en place nouveau joint ( je l'ai a mon gout un peut trop enfoncé...pas facile a remettre )
la culasse reposée et resserrée
Message par moustik76133 » 11 mai 2011, 21:03
@ aurélien : nan,cela avant très doucement ,il me reste beaucoup de préparation peinture et des pièces a acheter ....je ne sais pas si elle sera prête en mai ...ou en juillet
@ funkyky : j'ai changé le joint,il avait une sale "tête"
@ srd : oui,c'est une microfiche ,on s'en sert pour aider a mettre le joint sans retourner la lèvre étanche
vous avez remarqué que mon boitier d'eau était enlevé ....en fait ,'ai feuilleté ma revue réfection moteur et il y a une précision dans un chapitre qui nous parle du sens pour les "grains" de réglage de jeux .....horreur malheur !!!!! les miens étaient-ils dans le bon sens ???? bah j'ai réouvert pour voir
finalement je les avais remis comme d'origine ( empreinte de la queue de soupape dessus ...) et d'origine ,ils étaient a l'envers....je les ai donc laissé ainsi : 130 000 km comme cela,c'pas le moment de changer les habitudes ^^
Message par SRDTURBO » 11 mai 2011, 21:21
C'est pas une microfiche peugeot j'espère, à priori ça doit être plus détaillé et certainement plus fiable que servicebox ou le CD peugeot.
On devrait même y trouver des réf. qui ont étés regroupées ensuite, très utile quand on travaille avec de la pièce d'occasion.
Message par moustik76133 » 11 mai 2011, 21:44
nan,c'est une fiche R9/R11 ^^
quand je disais que le Peugeot du coté de chez moi était rempli d'incapable ,j'ai encore une preuve : je commande le joint plat entre la culasse et le support d'allumeur ,je reçois .....je joint thorique d'allumeur ...
Message par moustik76133 » 15 mai 2011, 19:27
aller,ce week ,j'ai travaillé un peu :
-distrib remontée
-volant moteur aussi ( reste le serrage des vis au couple a faire )
-bloc bien nettoyé devant et derrière,reste a fignoler
:ange:
Message par thefunkyboy » 15 mai 2011, 19:33
Ca avance bien, manque plus que les photos (sans oublier atchoumette !! ^^)
Message par moustik76133 » 16 mai 2011, 19:21
pas eu le temps pour les photos :gene:
ce midi :
- volant moteur serré au couple
- poulie moteur + courroie acc remontée
et puis c'est tout :mrgreen: les joints que j'ai commandé chez peugeot sont restés chez mon pote :mrgreen: donc ,il me manque :
-joints de guide de butée ( pour reposer la bv )
- joint d'allumeur+ plaque de soutien d'allumeur ( pour remonter l'allumeur )
et ensuite on attaque la carrosserie a fond ....peut être que pour fin mai ce sera peint ( la voiture,pas la chambre de fiston :mdr1: ,pour cette dernière,c'est en bonne voie aussi :meubles achetés , plafond enfin terminé et demain soir on va choisir le bleu pour les murs :ange: )
Message par SRDTURBO » 16 mai 2011, 20:00
Je déconseille le bleu miami pour les murs, ou alors juste un et le reste très clair :langue3:
Message par moustik76133 » 16 mai 2011, 20:15
:mdr3: bleu miami ??? ce coup là c'est sur ma femme me gifle et je dors dehors :mrgreen:
