[alargeau] Peugeot 309 SL
Re: [alargeau] Peugeot 309 SL
Message par alargeau » 31 mai 2011, 00:38
Aujourd'hui j'ai reçu un monogramme "SL" que j'ai acheté histoire d'en avoir un sous la main. Il est neuf et j'en ai eu pour à peu près 20€ avec les frais de port. C'est cher quand même !
Pour les joints de carter, j'ai aussi reçu des joints papier !! 8|
Message par moustik76133 » 31 mai 2011, 06:59
20€ ...ça commence a faire cher au kilo ça ...
Message par thefunkyboy » 31 mai 2011, 07:29
Oui, ce sont des joints papier là dessus ^^
Message par alargeau » 31 mai 2011, 10:26
thefunkyboy a écrit :Oui, ce sont des joints papier là dessus ^^
Oui sauf que j'ai reçu les deux en fait. J'ai reçu des joints en liège et des joints papiers. Franchement les joints papiers je ne vais pas les mettre car ça me paraît vraiment pas suffisant. Ok, on me les a donné gratuitement mais je préfère payer pour avoir des joints en liège que ces trucs là.
Message par thefunkyboy » 31 mai 2011, 11:42
En corteco,c'est du papier que j'ai pour le bas moteur.le liege,c'est pour le cache culbuteurs
Message par alargeau » 10 juin 2011, 16:14
En voulant régler l'horloge, ça a encore pété !! Ca me saoule, c'est vraiment de la m.... ce truc ! Glue 3, Résist' à tout et pourtant rien ne semble justement résister.
Message par moustik76133 » 10 juin 2011, 17:51
soudure plastique ce serait plus efficace
Message par thefunkyboy » 10 juin 2011, 18:07
Sinon il faut essayer la colle aéro... mais c'est hyper violent
Message par moustik76133 » 10 juin 2011, 19:19
c'est quoi cette binouze en arrière plan??? :mrgreen:
moi aussi j'ai soifffffffffffff
Message par alargeau » 10 juin 2011, 19:22
Soudure plastique ? Colle aéro ? Franchement le seul mot que j'ai compris c'est "binouze". :hehe:
Message par moustik76133 » 10 juin 2011, 19:31
soudure plastique : en gros avec un fer a souder ( électricité ) tu fais fondre le plastique des 2 pièces,tu mets un petit "grillage "metallique et ensuite tu refonds du plastique ( avec si il le faut du plastique d'apport )
il existe un tas de pro pour cela si tu ne te sens pas capable : les 3/4 des garages le font sur les optiques et pare-choc
perso ,j'ai réparé mon puis de jauge de 309 avec et c'est bien costaud
Message par thefunkyboy » 10 juin 2011, 20:02
Soif pour moi aussi... le frigo est rempli, c'est OK :mrgreen:
Le seul défaut de la méthode de soudure plastique, c'est que ça pue :gene:
Message par SRDTURBO » 10 juin 2011, 21:21
Tiens on dirait mon horloge! La mienne avait des vis légèrement trop grosses, peut-être mal remontée ou alors ça avait merdé à l'usine ; j'ai commencé par la soudure plastique mais sans grille métal: ça aura tenu un moment... mais maintenant j'ai mis du plastique liquide (plastique ABS mélangé à de l'acétone) .
Message par Daemon » 11 juin 2011, 00:30
pour moi j'ai recollé une dernière fois avec de la glu histoire que ça reste en place,
fondu un peut pour renforcer, placé de la gaine thermo rétractable et des points de glu pour pas quelle se barre avec le temps et au cas ou ça pète encore ben la gaine prends le relais et ça sera légèrement souple quand on touche l'horloge.
ça tiens depuis un an environ et j'ai du pas mal de fois remettre l'heure quand j'avais un souci de faisceau :)
Message par alargeau » 30 juil. 2011, 22:42
En voilà une autre qui a passé la barre des 200 000...
