Re: [Attila97] Chorus de 1991 et une grande soeur
Félicitation Antoine, belle acquisition, la GT devient rare et le coloris Brun Tibétain aussi, l'intérieur est magnifiquement conservée longue route à vous deux
Merci Malik!
J’allai posé la question de la peinture avec le code couleur ETRB.
Pour les sondes, c'est des faux contacts: un coup sur le tableau de bord, et la pression d'huile est tombée à 0, et reste à 0.
Donc pas le choix, démontage du tbd obligatoire.
Gaffe au démontage, faut rentrer une pige dans les trous des plastiques pour les déclipser sinon TOUT casse...
Funky, t'aurais pas une photo des trous avec l'emplacement des clips?
J'en ai pas sous la main mais pour te décrire, en prenant l'exemple de la pièce qui se trouve sur la gauche de la casquette de tdb:
- sur le haut tu as deux clips qui vont dans le prolongement de la pièce et bloque dans la casquette (non visible pièce montée).
- en bas, tu as deux trous , tu prends deux trombones et tu les passes dans les trous, ça appuie sur un petit picot en plastique qui maintient le cache en place dans la console. Ensuite, il te reste à faire pivoter du bas vers le haut et ça se détache.
Je verrai ça une fois que j'aurai commencé la restauration
J'avais pas vu ton volant, il est neuf! J'en ai jamais vu dans cet état lol, tout ceux que j'ai eu était collant et tombant en miette sur les pantalons... une horreur ! lol
Il lui faudrait des jantes alu de GTi 1,6 c'était accessoire sur la GT et ça lui va très bien
Pour le volant, il n'est pas collant, mais il manque un bout derrière!
Par contre, le pommeau est mort de chez mort, mais je m'en fous, j'en ai deux neufs à la maison!!
J'y pense aux jantes, mais d'abord la mécanique, et ensuite l’esthétique!
il y a des produits pour ça.. faut sortir le carbu l'asperger de tout ca et foutre de l'essence partout pour tout rincer!!thefunkyboy a écrit :Un peu décrassage du carburateur, ça peut le faire
Mal de tête assuré, mais nettoyage réussi !!
Sinon tu fais comme ton ami, jojo, karsher sur tout le moteur et carbu babby !!!
Trouve les écrous d'abord, puis les jantes !!!Attila97 a écrit :Pour le volant, il n'est pas collant, mais il manque un bout derrière!
Vu la couche d'huile dessus, le karsher peut être une solution, après avoir démonté tout ce qui est électrique!
Le volant que j'avais, à le frotter, la mousse tombait lol! Ca craint quand tu vas au bahut de te retrouver avec des fringues pourries de mousse lol
mais non !! tu fais tourner le moteur, tu mets un sac en plastique sur la batterie et l'allumeur , un autre sur le haut du carbu ( pas cool l'eau dans le moteur) et fonce !!!!Attila97 a écrit :Vu la couche d'huile dessus, le karsher peut être une solution, après avoir démonté tout ce qui est électrique!
Il n'en est pas encore à ce point là!
Je cherche à acheter des chandelles, pour pouvoir travailler dessus en toute tranquillité.
Que pensez vous de celles-ci?
http://www.norauto.fr/Acheter-2-chandel ... SI-/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.norauto.fr/Acheter-2-Chandel ... SI-/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'avantage avec elles, c'est qu'on peut lever la voiture avec.
tu peux lever pndant que les chandelles sont en position ?? perso, je préfère les chandelles fixes... je peux te dire que ca ne vieillit jamais ces merdes !!!Attila97 a écrit :Il n'en est pas encore à ce point là!
Celles que tu veux....bof bof!
