Quels haut-parleurs et autoradio dans la 309 ???
Re: Quels HP et autoradio dans la 309 ???
Mes calculs étaient donc bons !!! J'ai enfin trouvé le meilleur HP possible pour les emplacements arrières, et c'est bien ce Focal 130 C2. On dirait qu'il est fait pour, tellement il rentre pile poil !!! Un HP d'excellente facture et certainement le meilleur rapport taille/puissance/rendu sonore pour les emplacements arrières. J'installe tout ça demain et je vous donne mes impressions.
on peut avoir les dimensions exactes stp?? données du manuel?
Bien sûr ! Alors en fait si celui-ci rentre et pas l'autre de chez Focal aussi, c'est parce que celui-ci a un diamètre de découpe de 115mm au lieu de 121 pour l'autre.
et toujours de diametre 13cm ?
Oui oui, c'est bien di 13 cm. D'ailleurs la référence c'est 130 (mm). Le plus important est donc de trouver un HP qui a un diamètre de découpe peu élevé.jojoe31 a écrit :et toujours de diametre 13cm ?
pour ton autoradio,je suis tombé la dessus ( en rangeant mes dossiers renault )
sony cdx a251c : autoradio cd/mp3 avec facade "sobre"
http://www.sony.cl/assets/resources/ima ... A250_L.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Déterrage express de topic. Ayant monté les Focal à l'avant, j'avais oublié de préciser que les tweeter sortent et posent un peu problème avec les grilles. Je déconseille donc ces haut-parleurs.
Bon, sinon je vais m'occuper d'équiper mon autre 309 de nouveaux haut-parleurs. J'hésite entre Pioneer, Alpine, JBL et Sony, qui offrent des haut-parleurs avec un bon rapport qualité/prix. Sur ma SL, les deux haut-parleurs avants sont HS (le caoutchouc a sauté), et à l'arrière c'est pareil. Tu m'étonnes que j'avais un son pourri !
Je vais aussi tester un truc. Je vous tiens au courant dès que je le reçois.
Re: Quels haut-parleurs et autoradio dans la 309 ???
J'ai une paire de Norauto simple voie, ça te dit? Si tu as un vieil autoradio, tu serais déçu de mettre des HP haut de gamme (si la source est pourrie, ça ne peut pas faire de miracles en sortie :p.
Je peux t'envoyer ça pour le prix du port si tu veux, je ne m'en sers pas
Je vais bientôt équipé la GT en autoradio + HP. Je ne pense pas mettre des HP à l'arrière pour l'instant.
En marque, je vais surement prendre du Pioneer.
J'avais discuté avec un vendeur spécialisé là dedans, qui fait beaucoup de Pioneer, et il disait que pour les HP, presque tout venait de la même usine en Chine, il n'y avait que les cartons qui changeaient. A part si tu prend du haut de gamme, genre Focal, ou là tu es sur d'avoir de la qualité, le reste c'est tout équivalent.
Faut regarder les caractéristiques techniques pour s'en assurer
après ,c'est comme tout ,Focal fait de l'entrée de gamme et du haut de gamme
vu l'isolation des portières +l'emplacement de hp sur 309 ,j'ai opté pour du sony ( 3 voies ,13cm) devant et du pioneer (simple voie ) derrière
de toute façon ,avec les enfants + la femme qui babillent ,pas de miracle :les cassettes restent dans la boite a gant et l'autoradio est éteint 99% du temps
Le problème des haut-parleurs arrières, c'est leur emplacement ! Juste à côté des oreilles des passagers, c'est pas super intelligent on va dire...
Ensuite, je ne pense pas que tout vienne de la même usine. Il y a des constructeurs qui font produire en Europe par exemple (Pologne). Pioneer, c'est vrai que c'est pas mal, il y a aussi Sony et Alpine qui proposent des HP bas de gamme plutôt pas mal.
Sur ma GTI j'ai des Focal, et le son est vraiment nickel, malgré le très vieil autoradio. Je pense que je vais rapatrier la paire de Focal qui est à l'arrière de ma GTI sur l'avant de ma SL, puis acheter des HP de base pour l'arrière des deux véhicules. Il faut aussi penser, sur l'autoradio, à mettre moins de son à l'arrière.
Funky : tu as des photos des HP ? Je vais aller faire un tour pour faire du shopping.
Ça y est, j'ai changé les haut-parleurs avants.
Avant :
Après (les fameux Focal que j'ai galéré à trouver) :
Vous n'imaginez même pas la différence de son qu'il y a. Youpi ! Plus qu'à changer ceux à l'arrière.
Avant :
mais ....en plus il est cassé ton hp ....t'as serré trop fort ??
Ouais, y'a une sorte de tour en plastique et en serrant je me suis dit "oups".
Je pense que c'est prévu pour des vis plus petites.
