Petite galère sur la GTi aujourd'hui: changement de démarreur, remontage et tout le tralala... avec l'aide de mister Jojoe
Au moment de démarrer: niette.
J'ai une alarme qui parfois décide de faire des siennes et sur le coup j'ai du mal à bien identifier la source du problème.
Batterie nickelle (testé en mettant des câbles au cas où): le démarreur ne tourne pas.
Pile de ma télécommande antidémarrage: 12V, c'est OK...
Quand je tourne la clé et je désenclenche l'antidémarrage, j'entends le relais claquer mais pas forcément aussi franchement que dans mes souvenirs.
Ma question: démarreur or not? Il était nickel pourtant. Rien ne se lance, c'est bizarre. Ca m'avait fait ce coup là par le passé, c'était l'alarme qui merdait (télécommande).
Quels tests proposeriez vous de faire encore pour diagnostiquer? J'ai vraiment mais alors vraiment pas envie de démonter le démarreur. J'ai remonté toute la face avant et remis le LDR... :S
Merci à vous!
