frez
- Membre SR
- Modèle(s) 309 : 309 SRDT
Message
par frez » 28 janv. 2014, 23:48
Hello,
Sur mes deux 309 les attaches ceintures (ou clip ceinture) sont très fatigués c'est à dire que je dois pousser avec mon doigt pour remonter le bouton rouge qui ne revient pas se placer vers le haut de lui-même.
C'est finalement très énervant à la longue.
Savez-vous si on peut les restaurer ou alors il faut en trouver d'autres en casse ?
Y a t'il différents modèles que je ne me fasse pas avoir si jamais j'en trouve ? Genre entre phase 1 et phase 2 par exemple ?
Message
par thefunkyboy » 29 janv. 2014, 08:12
As tu essayé le WD40 pour lubrifier le mécanisme?
Tu as deux modèles en effet (orange et large sur phase 1, rouge et plus serré sur phase 2), différence entre côté conducteur et passager.
frez
- Membre SR
Message
par frez » 29 janv. 2014, 09:52
Ok déjà si je vais en casse je ferai attention !
Pas pensé au WD40 je viens d'en vaporiser dessus (merci pour l'idée). Je vous tiens au courant !
frez
- Membre SR
Message
par frez » 31 janv. 2014, 10:11
Bon et bien ca ne fonctionne pas mieux... Plus qu'à aller voir en casse ca n'a pas l'air de se démonter...
Message
par thefunkyboy » 31 janv. 2014, 20:14
Si ça ne marche pas mieux, c'est que c'est bien endommagé en effet. J'y pense... dis moi ce qu'il te faudrait, j'en ai en rab je pense
Phase 1 ou 2? gauche ou droit?
frez
- Membre SR
Message
par frez » 31 janv. 2014, 21:04
Hello,
Phase 2 gauche, gauche, droite.
Mais un gauche déjà ce serait bien !
Message
par thefunkyboy » 09 févr. 2014, 20:56
Je ne t'oublie pas mais pas eu le temps d'aller regarder dans mon stock. As tu cherché de ton côté aussi?
frez
- Membre SR
Message
par frez » 09 févr. 2014, 20:59
hello,
merci c'est gentil. Et bien j'ai fait 2 casses mais des phases 1 ou des phases 2 avec le même problème...
J'ai fait une demande de pièces sur une casse auto de Brest j'attends leur réponse lundi et je te tiendrais au courant !
frez
- Membre SR
Message
par frez » 10 févr. 2014, 14:09
Bon et bien ils en ont pas non plus.
J'attends de tes nouvelles avec impatience du coup !
Message
par Attila97 » 10 févr. 2014, 18:16
C'est con, je pourrai avoir des phases 1 vers chez moi
frez
- Membre SR
Message
par frez » 10 févr. 2014, 20:12
pas compatibles si j'ai bien compris
Message
par Attila97 » 10 févr. 2014, 20:27
Si c'est compatible, mais ils n'ont pas la même forme entre phase 1 et phase 2.
C'est purement esthétique.
frez
- Membre SR
Message
par frez » 10 févr. 2014, 20:34
Ha c'est bizarre, j'ai récupéré les sièges bleus d'une phase 1 pour ma GLD et je me souviens que j'ai dû changer les clips et remettre ceux des anciens sièges car impossible d'enfoncer la ceinture !
Message
par thefunkyboy » 10 févr. 2014, 20:49
Euh Antoine, je te mets à l'essai de tenter entre ta GT et ta chorus ^^
