Recherche différentes pièces pour ma 309
- Dorian309SRD
- Modèle(s) 309 : SRD
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de différentes pièces pour ma 309 SRD de 1991 mais trop chère
Donc mes pièces sont
1) jantes alu gti en 14 pouces
2) pare choc avant de gti (avec les longues portés et les feux de brouillard)
3) intérieur gti
4) le joint de goulotte pour une 309 diesel
5) bas de caisse gti (Je voudrais savoir aussi si je peut l'apdapter sur ma 309 SRD)
PS: si vous pouvez m'envoyer des photos de vos pièces
Merci d'avance
3) intérieur gti
Merci d'avance
Re: Recherche différentes pièces pour ma 309
Qu'est ce que tu appelle "joint de goulotte"?
- Dorian309SRD
le joint qui d'étanchéité par la où on fait le plein de gazoile
Il n'y a pas de bas de caisse spécial sur les GTI, juste des baguettes plus larges qui se montent à condition de faire les trous pour les agrafes.
- Dorian309SRD
OK merci pour c'est conseil judicieux
- 309BestLine
Regarde sur lbc mais ce que tu recherches commence à couter bonbon ..
- Dorian309SRD
je sais mais je viens de trouvais peut être un interieur et des jantes de gti
- Dorian309SRD
Par contre je cherche un par choc AV même si la peinture est un peu fané se n'est pas un problème
Merci d'avance les GTI 'iste
Cordialement
Cordialement
Quel est ton budget pour un pc de gti?
- Dorian309SRD
J'en ai trouvé un à refaire pour pas cher sur le bon coin.
Par contre, je recherche des longues portées et des feux de brouillards en bon état .
PS: si le pare choc est en bon état, c'est à voir mais je met pas plus de 80€.
Cordialement.
EDIT modération: Merci d'utiliser la ponctuation et d'éviter le style SMS.
Cordialement.
- 309BestLine
Un parechoc de GTi en bon état c'est pas moins de 100 €, si les AB et LP sont propres c'est plus vers les 150 €..
Tu devrais préciser la couleur que tu recherches pour les AB/LP. Sinon, ça peut être intéressant de trouver un modèle de SX, les liserets sont métallisés c'est sympa
- Dorian309SRD
Les liserés du pare choc sont rouge, comme c'est un pare choc de GTI, donc je les voudrais comme sur l'origine du pare choc.
Dans l'idée de ce que je te proposais, c'était de rester sur des liserets métalliques sur ta voiture, ça rendrait sympa:
- Dorian309SRD
ok je comprend mieux donc c'est comme sur la mienne d'origine pour cette précision thefunkyboy
