Conseil pour Achat
- 309BestLine
Re: Conseil pour Achat
Elle est vraiment très beaucoup extremement magnifique ta XS J'adore <3
Très jolie ta 309!
Par contre, merci de masquer les plaques quand tu met des photos.
Merci c'est très gentil !!
Pour ce qui est des plaques c'est pas un souci j'ai toujours laissé les miennes non floutées de toute façon quelque soit l'auto ça ne me derange pas.
De toute façon bien doué celui qui trouvera où elles sont garées, meme avec des entrées a la préfecture !
C'est pas pour voler l'auto c'est pour faire une doublette, par exemple pour rouler plus tranquille avec une auto volée on fait de fausses plaques avec les numéros d'une auto identique mais non déclarée volée ; c'est aussi utile pour les radars automatiques. Il y a eu une époque ou les plaques étaient relevées dans la rue par des jeunes mais maintenant il suffit d'aller sur le net ; et l'usurpation de plaque est en constante augmentation vu que de plus en plus souvent les infractions sont constatées sans intercepter le contrevenant et donc sans vérifier les papiers du véhicule.
Si on demande de masquer les plaques, c'est parce qu'un de nos membres s'est fait usurper l'immatriculation de sa GTI.
Les flics ont débarqués chez lui et heureusement pour lui, la voiture était non roulante à ce moment.
Sinon, bonjour les emmerdes pour prouver que c'est pas toi.
Ah oui je vois, j'avoue que je ne voyais pas les choses sous cet angle, je vais donc modifier ça, merci !
Merci la modération car j'ai tenté d'effacer mes photos avec plaques et j'ai pô su faire...
De rien.
Ah ah ... Depuis 3 jours, plus de starter, le volet reste grand ouvert tout le temps !
Et vu le temps déjà passé sur ce carbu je ne sais pas si je vais y remettre le nez : à froid la voiture démarre au quart de tour mais tourne à 500 trs donc a la limite de caler mais à part ça très peu d'accoups froide, pas de moteur qui tourne à 2000 tours au démarrage, plus de starter qui se met dès une demi heure pour rouler, bref je n'y vois pas beaucoup d'inconvenients !
J'ai ENFIN mis la mains sur une boite à gants en état de fonctionnement, elle est noire certes, mais a belle allure. Je l'ai trouvée par hasard dans une casse près de Bordeaux, ils venaient de rentrer une jolie SR.
J'ai donc, désormais, revu ou remplacé tous les détails qui n'allaient pas lors de son achat fin juillet !
Ouf !
Ouf !
Depuis quelques temps je constate que la 309 fume bleu à chaud surtout après l'avoir laissée tourner un moment au ralenti mais un chouya en accéleration aussi. Pour l'avoir suivie avant son achat, elle ne fumait pas du tout, serait-ce plutot les joints de queue de soupape ou la segmentation ?
Par contre pas de conso d'huile pour l'instant et elle tire toujours aussi bien.
Parce ce que si c'est la segmentation à à peine 100 000 km y a de quoi s'inquiéter...
Le plus souvent c'est les joints de queue de soupapes qui commencent à s'user.
Si c'est la segmentation, je pense que tu devrai avoir une baisse des compressions. Les as tu vérifiées.
Non, mais il faut en effet que je les prenne en effet.
Les joints de queue de soupape se font sans déculasser non ? Il faut faire la distri de toute façon ?
Possible dans déculasser mais pas forcément facile, une segmentation fatiguée peut se voir au niveau du remplissage d'huile à cause des gaz qui passent dans le bas moteur et s'échappent par là.
Et comment le verifie t-on concretement SRDturbo ?
Parce que pour le fait de fumer bleu a chaud ça arrive, ma 104 et la Cx le font et pourtant elles sont peu kilometrée s mais je ne roule pas beaucoup avec, c'est la difference.
Mais les moteurs xu sont connus pour les joints de queue de soupapes fragiles non ?
