[thefunkyboy] grand fana de 309: GTI, GR et GT
- thoub309
Plutôt embêtant un souci de faisceau... Si la pompe ne tourne pas en temps normal, t'a un court-jus quelque part sur la ligne...
reste à savoir où...
et là, aïe, trop dur pour moi
A la mise sous contact du Neiman, aucun bruit de la pompe... J'opterai pour la commande entre le neiman et le relais tachy. A voir à quel fifil ça correspond xD
sans vouloir dire de bêtises,la pompe ne tourne que sous action démarreur ,donc a la mise contact neiman c'est normal qu'elle ne bronche pas .
Normalement tu as une phase d'"ignition" où la pompe à essence tourne un coup puis s'arrête (qd tu mets le contact au neiman sans démarrer). Cette étape ne fonctionne pas sur ma GTi
ça sent la vieille alarme cette histoire...
Je pense que c'est une phase de diag.meme l
je vais vérifier sur mon ex ^^ et tout de suite en plus ...
édit : j'en reviens;alors sur la mienne pas de coup de pompe a essence tant que le demarreur ne tourne pas....
soit elle fonctionne mal,soit elle fonctionne bien....qui qui nous dit????
Perso ma pompe se met à fonctionner quand je mets le contact mais elle s'arrête jamais.
Alargeau -->le contact sans démarrer le moteur? ( c'est bête comme question ,mais pour voir si nous parlons bien de la même chose )
Oui, juste le contact.
3 gti et pas une qui fonctionne pareil ,ça c'est la merdouille :p
On est mal barré.
Aurélien a une GTI mais c'est un XU9J1, boite auto et export donc je ne m'y fierais pas trop pour établir un diagnostic
Ouais mais la pompe à essence elle est pas censée avoir plus ou moins le même fonctionnement sur toutes les voitures ?
Il y a la sécurité antidémarrage de l'automatique, les différences de câblage suivant les motorisations et le fait que c'est une version export.
Enfin une pompe qui débite tant qu'il y a le contact ça ressemble à un relais tachy shunté.
