Le topic des questions bêtes...
theouak
Re: Le topic des questions bêtes...
Message par theouak » 08 août 2008, 17:52
tu as surement des bougies encrasée si essence ou alors des depots important de calamine.Ce qui crée des points chaud et donc de l'autoallumage.
STUNTMAN
Message par STUNTMAN » 08 août 2008, 19:20
et si je regroupe vos 2 posts ( traduit à la sauce néophyte ), ça donne quoi ? Quesce qui n'est pas bon du tout et que risque t'il d'arriver ( je précise que ça le fait de plus en plus souvent ) :(
jojo31 a écrit :
Stuntounet...Cest mignon!!!!!!!!! :coeur: :coeur: :coeur:
thoub309 a écrit :
Message par vital76 » 09 août 2008, 00:39
Ben en fait c'est un peu plus fréquent sur les vieux diesel, mais ça peut arriver aussi sur des essences, ça peut aussi être dû a une segmentation très usée et l'huile remonte par les cylindres pour y être brûlée avec le carburant (l'huile chaude devient combustible) , à terme le risque c'est une réaction en chaîne et qui peut aller juqu'a l'incendie (vu et vécu avec un C15 à mon cousin qui avait pas loin de 450 000kms) X|
Message par thefunkyboy » 09 août 2008, 00:43
va faire régler allumage et carburateur. si ca continue à le faire, le pb est plus profond :cote:
Message par Daemon » 09 août 2008, 14:53
ma GR a eu un peut d'auto allumage qui fesait qu'elle tourné 1 seconde après avoir coupé le contacte comme une patate...
mais de la a voir un moulin redémarrer tout seul 8/
STUNTMAN
Message par STUNTMAN » 11 août 2008, 22:06
Daemon a écrit :ma GR a eu un peut d'auto allumage qui fesait qu'elle tourné 1 seconde après avoir coupé le contacte comme une patate...
pour te dire ça fait un peu pareil que si tu essayes de démarrer sans le starter alors que titine en a besoin ( moi aussi je vais me lancer dans l'imitation au désespoir de moustik :mdr1: ça fait "vrom pof pof" )
ce serait pas mal que j'investisse dans un extincteur :mdr1:
Message par Daemon » 11 août 2008, 23:28
même si je suis équerré de norauto, il y a une promo a 11€ le petit extincteur, j'ai pas hésité (22€ a carrouf)
STUNTMAN
Message par STUNTMAN » 14 sept. 2008, 11:56
Alors, après une période normale, il y a de nouveau un soucis
titine se remet à redémarrer toute seule :-| hier, sans savoir pourquoi, j'avais une envie monstre de vérifier les niveaux et là 8| :taré1: il n'y avait plus d'huile, enfin juste quelques millimètres ( bien en dessous du niveau recommandable ). J'avais repéré une petite giclée d'huile sur le sol de mon garage mais rien de bien folichon... ça a un rapport avec le fait qu'elle redémarre ?
Message par Daemon » 14 sept. 2008, 14:22
ça n'a rien a voir avec le fait qu'elle redémarre, parcontre surveille les niveaux même s'ils sont réputé pour tourner sans eau ni huile ça coute pas trop ^^
pour ton souci d'auto allumage c'est que soit tu as trop d'avance a l'allumage, soit elle est réglé beaucoup trop pauvre ou au pire tu as une prise d'aire et la c'est plus chiant
Message par thefunkyboy » 14 sept. 2008, 15:59
Il faut que tu ailles faire régler ton avance à l'allumage (compter dans les 30/45 minutes de main d'oeuvre). Par hasard, tu n'as pas changé de carburant récemment? genre tu mets du 95 alors que avant tu mettais du 98?
STUNTMAN
Message par STUNTMAN » 14 sept. 2008, 21:28
pas de changement de carburant
Message par jojoe31 » 10 janv. 2010, 11:00
c'est pas possible ton histoire de cache !!!!!!!!!!! :rougefaché:
t'avais qu'a venir hier ! :mdr3:
GoRtExXx
Membre SR
Membre SR
Message par GoRtExXx » 29 mars 2010, 18:39
je savais pas ou poser cette question alors voila :
à quoi sert le "récipient" fixer au collecteur d'échappement sur ma GRD ???
c'est un genre de gamelle ou bocal tenu par deux vis , enfin ceux qui répondrons saurons surement de quoi je parle....
J'ai pas trouver d'infos sur google.... :neutral:
Tant qu'il y a du noir , il y a de l'espoir !!!
Message par alargeau » 29 mars 2010, 18:51
Il s'agit d'un résonateur dont le rôle est fonction du nom : gober les résonances à un régime précis (il me semble).
Message par moustik76133 » 29 mars 2010, 20:14
rien a ajouté ^^
