[Kiff] 309 Turbo .... Essence
Message par SRDTURBO » 18 juil. 2010, 21:21
Merde :sad:
KIFF
Message par KIFF » 18 juil. 2010, 21:29
heureusement, doit y avoir un bon esprit au dessus de cette voiture, elle rentre quand même à bon port ...
pourtant, ca a chauffé la courroie et ma copine qui me suivait a pas trop compris quand elle l a vu voler :D
DD31
Message par DD31 » 18 juil. 2010, 21:30
appelles le fournisseur, et vois directement avec lui, il est très sympa et de bon conseil.
:dd:
DD
http://plaisportauto.sitesph.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
KIFF
Message par KIFF » 18 juil. 2010, 21:42
yes, je m'occupe de cela demain,
idem pour ma courroie, go to Peugeot demain matin :(
cookies
Message par cookies » 18 juil. 2010, 22:50
il avait regardé si il étais de même longueur?
KIFF
Message par KIFF » 18 juil. 2010, 23:00
ben j'pense quand même, il m'a dit que c'était les mêmes !
mais bon, ca pourrait être possible que le cardan ait mal été renforcé, non ?
mal monté, ca m'étonnerait ?!
ca s'trouve c'est autre chose !
cookies
Message par cookies » 19 juil. 2010, 18:21
ta pas un plat sur l'un de tes deux pneus?
Message par moustik76133 » 19 juil. 2010, 20:02
déjà eu sur une auto : tripode déboité ( coté bv ) et ca faisait les m^mes choses : grosses vibrations du groupe motopropulseur et de la caisse
KIFF
Message par KIFF » 19 juil. 2010, 20:46
Cookies> non impossible les pneus sont nikels ils font que de l'autoroute et jamais de freinage (bon je vérifierai au cas où mais bon)
Moustik> yes il est possible que le ou les cardans aient eu un problème à la fabrication :/
KIFF
Message par KIFF » 21 juil. 2010, 14:57
Alternateur reçu, courroie d'accessoire acheté chez Peugeot ...
Montage déjà de ça samedi, en attendant de régler le problème de cardan.
J'ai regardé la facture, y a marqué cardans de 306 ... soit c'est juste un problème de libellé, soit j'ai pas eu les bons cardans... Ca se monte sur une 309 des cardans de 306 ?
Message par jojoe31 » 21 juil. 2010, 16:47
ca peut venir de la le prob !
j'ai envi de te dire oui, mais quand tu vois que déjà entre 205 - 309 ce ne sont pas les mêmes...
KIFF
Message par KIFF » 21 juil. 2010, 17:20
mais tu peux monter un cardan de 205 sur une 309 ?
si ca peut se monter, mais que c'est une diff de taille, peut etre que ca vient de là alors, car le gars qui a monté n'a pas vérifié que c'était les mêmes :(
Message par jojoe31 » 21 juil. 2010, 17:28
tout se monte normalement, mais il y aura forcement un prob de tailles...
Déjà, entre 309- 205, les triangles/rotules n'ont pas la meme tailles, du coup je pense que les cardans sont différents aussi..
Entre 309-306, le meme prob doit se poser ainsi..par contre, la différence taille te donnerait ces vibrations? bizarre..j'opterais plus pour un montage a l'arrache..
ils t'ont changé les joints spy ?(un détail...)
Message par jojoe31 » 21 juil. 2010, 17:51
bizarre..sur oscaro, les cardans ont la meme longueur sur 205-309..
par contre,pour les 306, le droit mesure 890 mm , le gauche 635mm
205 -309 : droit 850mm gauche 610mm
:roll: :roll:
KIFF
Message par KIFF » 21 juil. 2010, 18:37
OK donc si le nombre de canelure etc sont les mêmes, en gros, ca va se monter mais ca va pas rouler correctement ?
désolé de poser des questions bêtes :mdr:
