Vous allez rire, la pompe est finalement HS et le bruit que j'avais entendu la dernière fois devait surement correspondre à son dernier grondement
Je m'explique, en shuntant en direct l'alimentation de la pompe, j'ai bien du 12v au connecteur de sortie. Je déconnecte le fusible 14, je connecte la pompe et je referme le circuit: il ne se passe rien.
La mesure à l'ohmmètre confirme le diag: 7 Ohms aux bornes de la pompe, ça sent le court circuit à plein nez...
Ensuite, il semble y avoir un soucis de "+ après contact". En effet, lorsque je mets le contact, je n'ai pas de tension: est-ce normal?
Lorsque je tourne la clé, la tension augmente mais je n'ai pas du 12V.
