Message par Attila97 » 11 juil. 2011, 22:46
Ouai, j'ai vu qu'il y avait un problème dessus.
De toute façon, faut que je démonte les cardans pour changer les joints de boite, je changerai les écrous à ce moment
Message par thefunkyboy » 12 juil. 2011, 07:10
J'ai déjà eu ces deux montages, ça dépend des fabricants en fait ;)
Tout à fait pour les disques, ça s'oxyde de suite à la moins goutte d'eau dessus ;)
Message par SRDTURBO » 12 juil. 2011, 21:06
Les cardans échange standard type GTI (avec le trou pour la goupille) sont maintenant vendus avec un écrou à créneaux plus petit:
Comme j'avais déjà acheté la douille de 35 j'ai préféré réutiliser les anciens écrous.
Message par thefunkyboy » 12 juil. 2011, 22:11
C'est de la merde ces écrous, bien délicat à retirer je trouve
Message par Attila97 » 14 juil. 2011, 21:21
Petit avancement aujourd'hui: démontage du pare choc, de la batterie et de l'admission d'air.
Comme j'arrive pas à démonter ces foutus biellettes, je veut démonter la crémaillère.
J'ai dévisser la vis qui tient la sorte d'écrou sur la colonne de direction au niveau du pignon. Mais je sais pas comment désolidariser la crémaillère de la colonne.
J'ai une fuite de liquide de frein à l'arrière droit. Sans rouler, le pneu est plein de liquide et le niveau a baissé. Faut donc que je change les cylindres de roues arrières.
Par contre, j'ai remarqué que le maitre cylindre n'a que 3 sorties, 2 pour l'avant et 1 pour l'arrière, et sur celle de l'arrière, il y a un gros cylindre en métal. C'est normal?
Message par moustik76133 » 14 juil. 2011, 21:29
normalement pour déposer la colonne il faut déposer le croisillon,donc direction l'intérieur de ta 309 et roule ma poule
pour tes freins arrière,prévois direct le kit de freins complet et pré-monté ,au passage vérifies bien tes câbles de frein
le gros cylindre pour le circuit ar doit être le réducteur de pression de liquide
Message par Attila97 » 14 juil. 2011, 22:02
En gros, il faut démonter la colonne pour pouvoir déposer la crémaillère?
Pour les freins arrières, c'est ce que j'avais prévu de faire: changer les cylindres et les garnitures, plus tous les flexibles et câbles de frein à main.
Pour le maitre cylindre, c'est normal qu'il n'est que 3 sorties?
Message par moustik76133 » 14 juil. 2011, 22:11
ou la pas la colonne complète,juste le croisillon de pied de colonne
Message par SRDTURBO » 14 juil. 2011, 22:33
Le circuit de freinage ne doit pas être en X (attention à l'ordre de purge donc) mais séparé entre l'avant et l'arrière avec un seul départ vers les tambours et un seul limiteur de pression (limiteur qui n'est donc pas intégré aux cylindres comme dans les 309 plus récentes). J'imagine que les cylindres sans limiteurs sont identiques à ceux des 205 gti 1.6.
Message par Attila97 » 14 juil. 2011, 23:12
C'est ça Baptiste. Deux départs pour l'avant, et un seul pour l'arrière.
Edit: Mous, t'aurai pas une photo de ce croisillon?
Message par jojoe31 » 14 juil. 2011, 23:46
ne t'inquiete pas pour le maitre cylindre et les 4 sorties.
Avec le nouveau maitre cylindre, faut espérer avoir une vis supplémentaire pour boucher la sortie inutilisable.
Pour la purge, ca veut dire que tu purges le coté ARD et ARG en meme temps alors , puis AVD, puis AVG à mon avis..
Message par moustik76133 » 15 juil. 2011, 08:48
pas de photo du croisillon désolé et je l'ai déjà remonté....
nous en avons parlés avec Aurélien en section mécanique il y a peu de temps
Message par thefunkyboy » 15 juil. 2011, 20:51
C'est bizarre sur ma gr mk1 j'ai le même kit de frein ar que sur la vital,malgré un MC different (3 vs 4 sorties)
Message par SRDTURBO » 16 juil. 2011, 00:10
Et le limiteur, il y en a un sur le circuit ou pas?
Possible aussi que les deux montages soient compatibles après tout: si la pression maxi des limiteurs intégrés aux cylindres est supérieure ou égale à celle de celui du circuit rien ne changera.
Message par thefunkyboy » 16 juil. 2011, 22:53
Aucune idee... Il est a quel niveau que je regarde demain?
