Message par Attila97 » 16 juil. 2011, 22:55
Le limiteur est juste après la sortie du maitre cylindre.
Message par thefunkyboy » 17 juil. 2011, 10:48
Ah ok, comme sur GTi alors. Je regarderai ça..enfin, quand la flotte aura cessé
Message par Attila97 » 17 juil. 2011, 11:34
Il pleut aussi sur Lyon, du coup je peut pas bosser sur la GT aujourd'hui! :/
Message par moustik76133 » 17 juil. 2011, 12:01
thefunkyboy a écrit :Ah ok, comme sur GTi alors. Je regarderai ça..enfin, quand la flotte aura cessé
attention de ne pas monter des limiteurs de gti sur un autre modèle,ceux de gti sont spécifiques ;)
Message par Attila97 » 17 juil. 2011, 17:57
Ça y ai, crémaillère démontée du berceau. Reste plus qu'à commander les biellettes et les soufflets pour la remise en état.
Message par SRDTURBO » 17 juil. 2011, 18:49
moustik76133 a écrit : attention de ne pas monter des limiteurs de gti sur un autre modèle,ceux de gti sont spécifiques ;)
Normal la GTI a des disques à l'arrière, et par rapport aux tambours les disques ont besoin de plus de pression (à encombrement égal et effort de freinage identique).
Message par Attila97 » 24 juil. 2011, 17:54
Aujourd'hui, démontage des roues arrières, enlèvement des écrous de moyeux et mise sur chandelles à l'arrière.
Rien qu'en démontant le protecteur arrière gauche, il y avait plein de liquide de frein au niveau de l'écrou, et aussi sur la roue arrière droite.
On m'a prêté un arrache moyeu Facom, mais je sais pas comment ça se monte. Voici une photo de la bête, si vous savez comment on s'en sert!
Message par moustik76133 » 24 juil. 2011, 18:57
tu n'auras pas forcément besoin de l'arrache ,si j'ai 2 minutes ,je te fais des photos cette semaine pour te faire voir l'utilisation de la chose
( celui de droite ne va pas te servir )
Message par jojoe31 » 24 juil. 2011, 21:40
En théorie,tu visses une partie de l'arrache moyeu sur le tambour . La tige au milieu vient s'appuyer sur la fusée .
En serrant avec ton cliquet,ça va pousser ton tambour vers.toi et donc le sortir.
Mais avec ton outil,c'est bizarre.je ne vois pas comment,il est positionné différemment.
Il faut enlever l'ecrou de 32 bien sûr :P
Message par Attila97 » 24 juil. 2011, 22:02
Les écrous de 32 sont enlevés, je m'en suis vu pour les dé-mater et les déserrer mais ils ne sont plus là.
Je me doutais que c'était la façon que tu expliques, mais avec lui je sais pas comment il se met sur le tambour.
Message par thefunkyboy » 24 juil. 2011, 23:38
Il ne faut pas hésiter à tapoter sur le tambours lorsque tu l'extrais et surtout vérifier qu'il sort droit. Sinon, risque d'abimer le roulement du tambour.
P.S: penser à retirer le frein à main :p
Message par Attila97 » 25 juil. 2011, 17:51
Le frein à main est déserré. Pour les roulements, étant donné que les joints n'étaient plus étanche et que du liquide s'est retrouvé au niveau des roulements, je pensai les changés.
Message par thefunkyboy » 25 juil. 2011, 19:55
Regarde la cote des tambours, s'ils sont limés à l'intérieur, fais les rectifier voir change les par d'autres meilleurs. Soit d'occasion si bon état, soit neuf.
Message par Attila97 » 25 juil. 2011, 22:55
J'ai réussi à démonter le tambour droit, mais le gauche bloque à 3mm de la délivrance, pas moyen de le faire bouger.
Je vais essayer d'emprunter un arrache moyeu au boulot.
Le montage est Girling à l'arrière, comme à l'avant.
Sinon, j'ai commencé à me faire une liste de pièce chez Oscaro pour les freins:
- Maitre cylindre
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 7398-258-p" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kit de frein arrière (il y a bien les deux cotés de fourni?)
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 785-3859-p" onclick="window.open(this.href);return false;
- Câble de frein à main
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a- ... 1624-124-p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a- ... 1623-124-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le faisceau d'allumage, il veut mieux prendre du Bougicord ou du Valéo?
Message par thefunkyboy » 25 juil. 2011, 23:19
Oui, ce genre de chose se vend toujours par paire ;)
Ca craint si ça bloque tant que ça... Quand j'avais démonté, c'était vraiment pas beau sur le train où ça grippait. (ma GR)
J'ai viré les deux tambours et pris deux que j'avais d'avance :p
D'ailleurs, si tu vas en casse, tu peux détacher directement le tambours et sa chappe arrière sans démonter les garnitures.
