Message par jojoe31 » 05 oct. 2011, 20:48
moi ma peur ce sont les VIS de purge ... :/
Message par Attila97 » 05 oct. 2011, 20:53
Pas eu de soucis pour ma part. Les deux arrières sont neuves car fournis avec les nouveaux cylindre de roue. Les deux avant se sont dévissés sans aucun soucis, et elles ont 26 ans!
Message par jojoe31 » 05 oct. 2011, 21:01
Attila97 a écrit :Pas eu de soucis pour ma part. Les deux arrières sont neuves car fournis avec les nouveaux cylindre de roue. Les deux avant se sont dévissés sans aucun soucis, et elles ont 26 ans!
Tu as dévissé avec quel outil ?
Message par Attila97 » 05 oct. 2011, 21:08
une clé plate de 7 tout ce qu'il y a de plus simple
the-rock
Message par the-rock » 05 oct. 2011, 21:37
Attila97 a écrit :Je l'ai acheté sur ebay, mais c'est le site dont tu as mis le lien qui le vendait.
ahh ok :gene:
Je dois bientot changer mon maitre cylindre car il fuit :faché: et j'ai deja le nouveau. Je comptais le faire en suivant cette fiche http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-37798.html et cela http://bielles.free.fr/bielles-mecaniqu ... lindre.htm
Mais puisque tu l'a change il n'y a pas long temps, peut etre tu peux me donner un retour d'experience ou des conseils en particulier?
Merci! :super:
Message par Attila97 » 06 oct. 2011, 00:01
Pas de soucis pour t'aider.
MC= maitre cylindre, plus court à écrire! :cote:
Pour démonter les canalisations de freins du MC, oublie la clé plate. Achète une clé à tuyauter, ça t'évitera d'abimer les empreintes des vis.
Commence par enlever le maximum de liquide du réservoir avec une seringue. Pense à mettre des vieux torchons dessous et sur l'aile pour éviter de faire couler du liquide dessus (très corrosif!)
Déboite le réservoir en faisant levier avec un tournevis et toujours dans son axe, en faisant attention à ne pas le percer (au pire, il coute 7€ en neuf chez Peugeot)
Démonte les canalisations de freins du MC. Protège les bouts pour éviter que des saloperies rentrent.
Démonte le MC. Vérifie que le joint n'est pas collé sur le mastervac et protège le trou sur celui-ci.
Sur le nouveau MC, s'il te faut boucher une des sorties par une vis, monte là et sert là avant de monter le MC sur la voiture, ça t'évitera de t'en voir (erreur que j'ai commise)
Monte le MC sur la voiture en vérifiant la présence du joint et en mettant des écrous neuf (fournis avec le MC normalement)
Remonte les canalisations de freins en commençant par celle du fond et finis par celle devant (les plus proches de la batterie). Tu doit pouvoir les visser à la main presque à fond et tu fini avec la clé à tuyauter sans trop forcer.
Nettoie le réservoir avant de le remonter pour virer toutes les saloperies accumulées au fond (je ne me suis pas embêter à le nettoyer, je l'ai acheté neuf!)
Vérifie que les deux joints pour le réservoir sont sur le nouveau MC (normalement oui) S'ils n'y sont pas, faut que tu ailles chez Peugeot pour les acheter. Si tu montes un MC Bendix, dis le moi j'ai les deux joints neufs qui ne me servent pas (je ne savait pas qu'ils étaient fournis!)
Avec le MC, tu as du lubrifiant fourni. Tu en met autour des fixations du réservoir sur le MC (coté réservoir) et tu le montes. Il faut bien appuyer pour qu'il s'enfonce et se mette en place. Tu ne doit pas avoir de jour entre les joints et le réservoir.
Il ne te reste plus que la purge du circuit à faire.
Pour ce qu'il faut démonter autour du MC pour avoir plus de place, je ne peut pas te le dire, j'avais déjà démonté l'admission d'air et la batterie avant de le changer.
Si tu as des questions, n'hésite pas!
the-rock
Message par the-rock » 06 oct. 2011, 00:31
super, merci!! des infos toutes fraiches :D. J'ai verifie, j'ai les joints pour le reservoir sur le MC (bendix :) ) et les ecrous aussi :super: . Y a t'il besoin de mettre un peu de graisse (celle fourni pour emboiter le reservoir par ex) sur les vises des tuyaux avant de les viser sur le MC? pour faciliter un future demontage par ex.. tu a mis qqch de plus avec le joint qui va contre le master vac, genre de la graisse ou pate a joint?
Message par Attila97 » 06 oct. 2011, 09:47
Pour le joint entre le MC et le mastervac, je n'ai rien mis de plus, juste le joint neuf fourni avec. Sur les vis des canalisations, j'ai rien mis non plus. Vu comment elles se sont dévissées de l'ancien MC sans soucis alors que ça faisait 26 ans qu'elles étaient montées, j'ai conclu que c'était pas la peine.
Message par Attila97 » 06 oct. 2011, 12:12
Petit tour chez Peugeot aujourd'hui pour aller chercher la pièce commander. Il s'agit du fameux tuyau d'entrée d'air qui commençait à tomber en miette. Il est NFP, mais grâce à la bourse d'échange Peugeot, il en restait un à l'autre bout de la France. Et maintenant il est chez moi!
Le nouveau
L'ancien
Les freins arrières étaient d'origine. Quand on voit la tronche des garnitures et des cylindres de roue, je me demande comment la GT a pu passer le CT avec les freins ok en juin. Le cylindre gauche, j'ai à peine enlever les garnitures que le piston s'est barré. X|
Message par jojoe31 » 06 oct. 2011, 13:34
bien jouée !! Il y a en a encore tu penses ??? Ca m'intéresse ?? (prix TTC ??)
Message par Attila97 » 06 oct. 2011, 13:37
8€53 TTC. Sur la bourse d'échange, c'était le dernier. Essaie tout de même chez ton concessionnaire.
the-rock
Message par the-rock » 06 oct. 2011, 14:25
Attila97 a écrit :Pour le joint entre le MC et le mastervac, je n'ai rien mis de plus, juste le joint neuf fourni avec. Sur les vis des canalisations, j'ai rien mis non plus. Vu comment elles se sont dévissées de l'ancien MC sans soucis alors que ça faisait 26 ans qu'elles étaient montées, j'ai conclu que c'était pas la peine.
Ok, merci! :super: Je vous tiens au courant des travaux, qui debuteront surement dans deux semaines (car en ce moment je suis en train de finir mon memoire et j'ai pas une seconde a consacrer a ma 309 :pleur4: . j'en ai TROP marre, c'est passionant mais j'ai hate de le finir...!!)
Message par roche88 » 06 oct. 2011, 15:03
Le nouveau
je vois que tu as mit tes chaussures de sécurité pour travailler :hehe:
Message par alargeau » 06 oct. 2011, 15:13
On dirait même qu'il a du vernis rose. :happy1:
Message par Attila97 » 06 oct. 2011, 15:40
Mais eu!! :langue:
